主题:【已应助】HJ630-2011与HJ91.1-2019
浏览 |回复6 电梯直达
一抹抹抹茶
HJ630-2011与HJ91.1-2019均为现行有效的标准, 关于监测结果的表示方法,630是低于检出限用ND    91.1是方法检出限加L  请问现在到底以哪个为准啊?
最佳答案:老兵回复于2020/11/19
      由于我国环境标准的不统一,当未检出时有四种规定,以检出限等于“1”为例,根据HJ 1001-2018 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》应该按“<1”报出,按HJ/T91.1-2019《污水监测技术规范》则应按“1L”报出,而按HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》规定则应按“ND”报出;如果是土壤检测项目,根据HJ/T166-2004《土壤监测技术规范》,则应按“未检出”报出。就分别来自不同的HJ标准,执行不同的HJ标准按其要求分别表示本身没错,只是一般情况下不宜同时出现多种表示。
    如果需要自己规定的话,建议以“<1”为好,这种表示简洁、量化和直观,无需再为“L”、“未检出”和“ND”去标注方法检出限,GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》也是以“<1”规定,而按“1L”表示容易产生歧义,会被非环境检测人士认为是容量单位1升。
该帖子作者被版主 dengmao2110积分, 2经验,加分理由:发帖
dahua1981
个人理解水质监测事结果按HJ91.1-2019要求来,其它监测结果执行HJ630-2011,理论上二者也不矛盾,HJ630-2011虽然报ND,但是需要写出检出限
该帖子作者被版主 dengmao215积分, 2经验,加分理由:回帖
dengmao21
其实都差不多的,我们这边是质量体系规定了统一用检出限加L
老兵
2020/11/19 20:32:00 Last edit by wangliqian
一抹抹抹茶
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们一直是按照630的ND,然后最近有甲方来检查  开了不符合项  说应该按照91.1的来
一抹抹抹茶
原文由 dengmao21(dengmao21) 发表:
好的  谢谢
一抹抹抹茶
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的  谢谢
2020/11/19 20:31:05 Last edit by wangliqian
