行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是环氧氯丙烷吗?是的话参考一下附件。
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主可以参考标准中的附录B试试。或 2015版药典 P522
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:环氧氯丙烷可选用DB-624色谱柱,30mx250umx1.4um,进样口温度230,如果只有一个物质的话初始温度40℃,后面可以一点点加温度,试着看出峰位置,然后再确定最终走样时间
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:活性炭吸附采样,直接进色谱仪。
