主题:【讨论】设备外校,实验室环境条件如何监控
浏览 |回复9 电梯直达
BGYQ
针对标准有对环境温湿度要求的区域,实验室有配置温湿度自动记录仪。
在设备校准期间(周期可能较长),如何监控环境条件?
如果每个区域都备用一套,可能成本上不划算,大家有什么好的建议?
石头雨
搞个备用的,内部校准,外校送检后这些内部校准的就派上用场,内部文件规定好
检测老菜鸟
购买时多买一个。校准时间隔半年就行。
yayicuo
1、多备一个;2、采用人工记录的方式,一般是一天最低频次也要两次。
石头雨
不论什么情况,实验室的环境监控不能断,要么备用设备,要么来现场校准。
路云
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个应该来实验室校准吧。
实验室现场不具备校准温湿度计的条件。
BGYQ
原文由 路云(luyunnc) 发表:
实验室现场不具备校准温湿度计的条件。
是的,我们都送计量院外校。
石头雨
原文由 路云(luyunnc) 发表:
实验室现场不具备校准温湿度计的条件。
那就只能备用一套。
路云
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
是的,我们都送计量院外校。
      如果真有连续监测的要求,就只能配置两套,一套在用,另一套备用(现在市面上的数显温湿度计也不是很贵)。可以采取“有效期管理”的模式进行管理,即当在用温湿度计即将要到期之前,将备用温湿度计送检,待在用温湿度计到期时,将经检定/校准合格的备用温湿度计替换下到期的在用温湿度计。替换下的超期温湿度计不必立即送检,只需撤离使用现场进行物理隔离,作为下一个周期的备用温湿度计,待替换上的温湿度计即将到期前,再将这些隔离存放的温湿度计送检。这样并没有增加计量检定/校准的次数(仍然是一个周期送检一套,即不会增加计量成本,又很好地解决了现场连续监测的问题)。
1
2020/11/21 13:15:35 Last edit by luyunnc
