主题:【已应助】岛津原子吸收AA6800
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_373427da
测定土壤中镉含量时 处理样品消解最优化的条件该如何设置,消解过后土壤质控镉含量特别低,求大神给予帮助
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/11/19
通过消解前后分别添加标准溶液来衡量是前处理的损失,还是测试中的干扰?
sdlzkw007
Insm_373427da
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通过消解前后分别添加标准溶液来衡量是前处理的损失,还是测试中的干扰?
可否告知最优化的前处理过程 我明天可以参照着做
chun29
HJ 832-2017 土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法
