主题:【已应助】测猪肉的脂肪酸
浏览 |回复24 电梯直达
土麒麟
标准要求是100米的,0.25直径,0.2的膜厚,强极性柱,我这没有,只有中等极性的1701柱,30米,0.25直径,0.25膜厚,只做前面6种脂肪酸,能不能分开这6个峰?求大神帮忙看看,感谢
最佳答案:气相色谱仪北京回复于2020/11/20
改变测试参数,进行调试。你改变了柱子那么,固定相也随着改变,温度,流速等等都随着改变。只能不断的调试。
sdlzkw007
这可能涉及到基质与目标物分离度,色谱柱样品承载能力等问题,关键是峰形可能不好,影响定量测试。
气相色谱仪北京
只有30米,是分不开的,柱子越长分离度越好。
土麒麟
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:用的什么色谱设备和进杨系统。
GC2014C
砂锅粥
柱子长度越长固然分离效果越好,但不是长度几倍就有几倍的分离度。
我觉得现有条件完全可以试试,可以适当调低流速,降低柱温等。
土麒麟
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:柱子长度越长固然分离效果越好,但不是长度几倍就有几倍的分离度。我觉得现有条件完全可以试试,可以适当调低流速,降低柱温等。
好的,我试试看
气相色谱仪北京
气相色谱仪北京
顺便说一声,现在实验都要达到国标。严格按照国标来操作。
土麒麟
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:改变测试参数,进行调试。你改变了柱子那么,固定相也随着改变,温度,流速等等都随着改变。只能不断的调试。
好的,知道了
dadgoh
自己试没问题。要按GB出报告恐怕就偏离检测方法了。
