主题:【悬赏帖】未知物求定性
浏览 |回复12 电梯直达
罗亚檀香
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请教各位老师
RT25.191-26.065这一时间段的几个峰,我这边匹配出来是CAS102-71-6的Triethanolamine,很是奇怪!这个不应该在香精中有添加才对呀,麻烦各位老师帮看看到底是什么物质?
谢谢!
附件:
最佳答案:symmacros回复于2020/11/20
你是对的,是TRIETHANOL AMINE。
更多
相关课程
symmacros
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢朱老师。我查了TRIETHANOL AMINE的沸点是360度,这个RT应该不对吧?而且香精里加这个很是奇怪,量还不小。
zwq1973
东西肯定是对的,你这个是日化香精,添加了是不是违规要查查ifra的法规。至于起什么作用为何添加,那就不太清楚了。
lzq168
罗亚檀香
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
好的,谢谢老师。我为边的匹配度也挺高。但还是不明白,怎么那么高的沸点那么早就出峰呢?
罗亚檀香
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
是Triethanolamine
谢谢老师。但还是不明白,怎么那么高的沸点那么早就出峰呢?
symmacros
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
RT是对的。
matel_slug
罗亚檀香
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
前一针的残留,时间没跑够
老师您好,我不是太明白您的意思。
罗亚檀香
RT是对的。
朱老师,我还想继续请教您,这个沸点360度,25分钟就出峰,而Phenethyl phenylacetate的沸点325度,48分才出峰。我的是非极性柱,出峰顺序不是按沸点由低到高出的吗?我以前遇到类似不是很确定的物质,就会利用沸点加以推断出峰是否合理。现在的Triethanolamine因为它符合您之前说的”含氧,含氮等极性物质先流出。“所以即使有360度的沸点,但依然早出峰?
