主题:【已应助】Xcalibur2.0.7重新安装后问题
浏览 |回复9 电梯直达
yanweiyu
重新安装时弹出此窗口,忽略后Instrument Configuration无法正常启动
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/11/20
貌似配套的windows组件缺失,建议你查阅一下安装指南
该帖子作者被版主 welewolf5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
可能是系统的问题,缺少一些文件组件,尽量用电脑原来的正版英文系统
2020/11/20 13:48:10 Last edit by hujiangtao
支点
yanweiyu
换了2.1安装没有遇到这个弹窗,但是instrument configuration还是进不去
yanweiyu
yanweiyu
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:系统是ghost的么?
系统是Microsoft Windows XP Professional version 2002 service pack 3
yanweiyu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是系统的问题,缺少一些文件组件,尽量用电脑原来的正版英文系统
只是重新安装,以前也是在这系统上使用的
yanweiyu
已解决,安装了Foundation后再安装Xcalibur就没问题了
valorb
