主题:【已应助】造纸厂废水测不出钙镁离子正常吗?
浏览 |回复17 电梯直达
Insm_ac31c1c4
用EDTA滴定法测定造纸厂废水(未处理)的钙镁离子,稀释500倍后,加入试剂直接显示滴定终点颜色?这正常吗?还是说废水里有干扰?
最佳答案:老兵回复于2020/11/20
1、造纸厂废水测不出钙镁不正常,主要原因是稀释500倍的做法有问题,原样有检出,过度稀释便会导致测不出钙镁;
2、用EDTA滴定法直接测定可能会因废水颜色干扰滴定终点颜色,无法测定;
3、建议用火焰原子吸收法测定,如果超曲线再适度稀释。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
1. 用原吸试试  先测个大概浓度  如果测不出来  那就是基本检不出来
2.稀释500倍后,加入试剂直接显示滴定终点颜色  不能测原液试试吗
akory
Insm_ac31c1c4
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:1. 用原吸试试    先测个大概浓度    如果测不出来    那就是基本检不出来2.稀释500倍后,加入试剂直接显示滴定终点颜色    不能测原液试试吗
造纸厂的废水,色度太高了,要稀释2500倍才能无色透明,500倍已经折中了
Insm_ac31c1c4
原文由 akory(akory) 发表:稀释倍数太大了
造纸厂废水,高色度,不稀释连终点颜色都看不到。
huangza
废水先用酸消解成透明溶液后测试,如果用原吸测也是需要高倍数稀释。
老兵
Insm_11f9879f
老兵老师说的很有道理,照着他的来做吧!
lijing320323
未来工程师
造纸厂会大量使用石灰混凝沉淀,因此未处理的废水钙镁含量绝不会低,你这个稀释的太厉害了,废水颜色也可能影响终点判断,建议你使用火焰法粗略估计,或者自动滴定仪看一下电位变化
m3170964
