主题:【求助】E+Hcod测标液稳定性可以,测同一瓶水样时稳定性不行
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_1838736f
我这边有一台E+H的COD设备,测标液准的很也都在正常误差范围内,但是测同一瓶水样的时候稳定性很差是什么回事?这边cod出水通常是在22左右。有时候还会出现0的现象。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
在线的话这差的不算多吧,最好问问厂家
foodmate22
要是你的出水稳定在22左右这仪器读出来23点多到24左右我感觉还挺好的啊,比我们实验室里用的台式快速cod测定仪都精准了。你说的有时候还出先0的情况时啥意思,是仪器有时读数是零?还是说你这出水并不稳定在22左右。在线的读数就是会有差的,要是差太多就问问售后,仪器是不是该维护了,试剂有没有过期。
Ins_1838736f
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:要是你的出水稳定在22左右这仪器读出来23点多到24左右我感觉还挺好的啊,比我们实验室里用的台式快速cod测定仪都精准了。你说的有时候还出先0的情况时啥意思,是仪器有时读数是零?还是说你这出水并不稳定在22左右。在线的读数就是会有差的,要是差太多就问问售后,仪器是不是该维护了,试剂有没有过期。
出水基本上稳定20左右,但就有时候会示值会出现0的现在很让人苦恼。这出水再怎么低也不会出现0吧。用的是重铬法测的,这个测量方法会不会测低点cod就不准了呢?
Nerif
没接触国E H,接触比较多的是哈希,重铬法,挺准的。最小检出限能到0.01。有没有尝试过用低浓度标液测一下?配一些5 10 15 浓度的看看结果。如果低浓度的也挺好,基本上可以排除是污水不稳定的因素了,因为水沾染了泥土,或多或少的会有一些cod检出的。就只能检查一下是不是仪器本身的问题了
