主题:【已应助】基线鼓是什么原因造成?
浏览 |回复22 电梯直达
无语中仪器小哥
这个基线鼓包是什么造成的那?是进样口的问题吗?
附件:
最佳答案:lhl回复于2020/11/21
1 首先看鼓包是否重复出现。如果不重复出现,考虑可能是系统中的杂质偶然出现。
2 如果重复出现在同一位置,主要考虑进样口流路污染、衬管或石英棉、色谱柱柱头,分别采用清洗流路、更换衬管或石英棉、切割柱头等手段应对。另外,还不妨考虑一下有无可能是前一针未出来的物质在后一针出现,可以将程序升温充分延长时间以试验。
3 如果重复出现,但是位置不固定,建议测试不进样待机时是否也出现,如果也出现,考虑可能为气源不良造成。
通标小菜鸟
附件未验证无法下载查看不了,需要论坛管理进行验证。建议上传图片更直观,基线鼓包如果出现在程序升温后段可能是柱流失带来的,如果出现在走样过程中间可能是进样口污染,可以试着维护一下进样口并且老化色谱柱和检测器,然后不进样空运行程序升温看基线走出来怎么样
气相色谱仪北京
lhl
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
zengzhengce1
我把图贴出来,方便大家看看。从图上来看,气相应该没问题,如果有问题,前面与后面出峰都会不正常,现在前面后面出峰正常,就中间出个鼓包,如果不是标液,是样品的化,说明前处理净化不好所致。
xiao-jin
建议楼主把仪器操作条件告知大家,但单从图谱来看,好像是残留物?是否每次做样时都有这种情况?
多进几针溶剂,进标液看是否正常,如果标液正常,说明样品净化不好。
yzguo
dadgoh
