主题:【已应助】气相基线
浏览 |回复12 电梯直达
消失
这种周期性的基线问题,是因为啥呢?
最佳答案:lhl回复于2020/11/21
1 首先检查气源供气压力是否正常,当压力变动时,有可能会造成基线波动。
2 检查气源的净化装置是否失效。
3 检查进样口压力和流量是否波动。
4 如果是FID检测器,也需要考虑氢气或空气的气源供应压力是否稳定,并检查是否净化装置已失效,有可能为净化装置引入的杂质。
砂锅粥
通标小菜鸟
气相色谱仪北京
气相色谱仪北京
老化一下,再不行。堵住检测器进口,拆了色谱柱。看看检测器有没有污染。分段检查。
lhl
2 检查气源的净化装置是否失效。
3 检查进样口压力和流量是否波动。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
是ECD检测器吗?稳定三四个小时后,看基线是否稳定,从图上来看,基线逐渐下降,可能是没稳定好,另外 还要检查进样垫是否微漏。
安平
详细说说具体分析条件为好,什么检测器比较重要。
一般来说,周期性强的基线,往往源自周期性的环境变化,最重要的就是气源。
例如氢气空气发生器输出的不稳定,气源减压阀的不良等问题。
如果是fid,可以依次改变各种气体流速,如果波动周期发生变化,即可确认是哪种气体问题
Insm_23185b0
稳定三四个小时以后,基线还下降吗?如果还下降,就是有漏气的地方,检查进样垫。
zengzhengce1
