主题:【讨论】内标法问题
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_28170210
如果样品中内标物响应与标品中内标物响应差太多还能用内标法吗?换言之样品中内标物与标品中内标物响应差因该控制在什么范围内。求大佬帮忙解答
安平
样品中的内标物含量应该等于标样中内标物的含量。
如果二者差异较大,不建议使用内标法。
这可能是基质效应,内标物要加到每个样品中,标品要用样品基质配制。
检测老菜鸟
内标物在样品及标物中响应偏差一般不大于2%,
安平
楼上的说法,来源是哪里?
有些方法,内标物是添加或者滴加到样品中的。
不可能确保样品和标品的内标质量相同。但是需要尽可能接近。
wazcq
没有空白的样品基质,标品怎么配?
先做一些样品,哪个干净就留下做基质。
纷繁
你如果是全过程的内标,差异太大可能是前处理回收不好,不过通过内标法可以校回去。
PAEs
我们的内标物是添加或者滴加到样品中的
langyabeilei
如果没有前处理过程直接进样的话,内标设置好量或者浓度体积,不就是样品和标品一定的吗?响应值变化大了,说明就是加入的过程有问题了,或者样品和标品不是使用同一批次同时配置的内标了。
样品中加入内标,标曲里也加内标,用样品基质配标液。
