主题:【已应助】安捷伦1260液相压力极其不稳定
浏览 |回复19 电梯直达
ccf200623006
安捷伦液相色谱仪。之前有人用了高比例盐相和高流速做了伊马替尼的检测。之后我用的时候,1260液相的压力一直波动较大(100bar以下的压力相对好一些,100bar以上的能波动5bar以上),连续进样6针,保留时间一直前后漂移,找人拆了维修,没有整好。
想问一下大家,有什么建议。
最佳答案:yxwang1990回复于2020/11/22
压力波动大和泵前有关系,压力高或者低和泵后有关系,这里的泵前和泵后指的是压力传感器之前和之后
波动大的话,首先应看溶剂滤头是否堵塞,脱气机入口是否堵塞,比例阀比例是否正常,入口阀,出口阀,主泵腔密封垫等
自己排查的话,可以尝试以下几种操作:
1、用10%稀硝酸浸泡溶剂滤头
2、热水反冲洗脱气机,如果没有效果可以考虑稀硝酸或者双氧水
3、60-70℃热水,5ml/min,四个通道各25%,purge15分钟
4、超声清晰入口阀和出口阀
5、检查并更换密封垫
用户运营部
可能是盐在柱塞杆 泵头等位置有结晶,多用高比例水相冲冲吧,也没啥太高的办法
DW
超声一下入口阀的阀芯,检查一下柱塞杆密封垫是否磨损
anna198871
主动阀那里可以拆卸下阀芯,超声下,也可以用60℃左右的热水冲洗管路,前提是用两通代替色谱柱,流速不要太高了,
检测老菜鸟
既然压力大的时候,波动也大,那就降低压力,将流速降低。
lijing320323
知足常乐!
两通替代色谱柱,用温水冲洗一下管路系统看看
dcldcx
user007
纷繁
你应该是柱子里面有气泡,低速冲一下柱子。
yxwang1990
自己排查的话,可以尝试以下几种操作:
1、用10%稀硝酸浸泡溶剂滤头
4、超声清晰入口阀和出口阀
5、检查并更换密封垫
