主题:【已应助】使用Waters UPLC-MS/MS检测邻苯二甲酸酯的经历
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_b92dea8f
有哪位大佬之前用过Waters UPLC-MS/MS检测邻苯二甲酸酯的双酯和单酯吗?我在做色谱条件的时候发现空白进样很容易出现污染峰,不知道是标准溶液浓度过高导致,还是塑化剂这类物质在系统里面也有,DBP的污染峰响应值高达e7次方,是不是双酯的检测用气相色谱质谱联用检测更容易排除本底值的干扰。请大家不吝请教,谢谢!
最佳答案:memory光阴回复于2020/11/22
邻苯酯类在塑料制品中广泛存在,在样品处理过程中要尽量避免接触塑料制品,尽可能全部用玻璃制品。空白有目标物污染的话可以先验收一下溶剂,溶剂直接上液相走几针看看会不会有污染峰
memory光阴
安平
          梯度洗脱出现鬼峰,重点怀疑一下流动相的污染问题为好。
          流动相本身不良,或者流动相的容器、滤头、管路等部分污染。
Insm_b92dea8f
原文由 安平(byron1111) 发表:                    梯度洗脱出现鬼峰,重点怀疑一下流动相的污染问题为好。                      流动相本身不良,或者流动相的容器、滤头、管路等部分污染。
流动相的管路也是塑料的,这种情况怎么排除
Insm_b92dea8f
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:邻苯酯类在塑料制品中广泛存在,在样品处理过程中要尽量避免接触塑料制品,尽可能全部用玻璃制品。空白有目标物污染的话可以先验收一下溶剂,溶剂直接上液相走几针看看会不会有污染峰
枪头这种怎么用玻璃的
