主题:【已应助】使用Waters UPLC-MS/MS检测邻苯二甲酸酯的经历
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_b92dea8f
有哪位大佬之前用过Waters UPLC-MS/MS检测邻苯二甲酸酯的双酯和单酯吗?我在做色谱条件的时候发现空白进样很容易出现污染峰,不知道是标准溶液浓度过高导致,还是塑化剂这类物质在系统里面也有,DBP的污染峰响应值高达e7次方,是不是双酯的检测用气相色谱质谱联用检测更容易排除本底值的干扰。请大家不吝请教,谢谢!
最佳答案:joufe回复于2020/11/24
气质联用检测邻苯二甲酸酯类,实验过程接触的塑料材质的管等都有可能释放待测物,包括过滤用的滤膜,所以在检测时可以考察不同家的耗材空白值,选择影响小的,另外如果条件允许,可以均使用新的管等,空白值控制还是不错的
memory光阴
邻苯酯类在塑料制品中广泛存在,在样品处理过程中要尽量避免接触塑料制品,尽可能全部用玻璃制品。空白有目标物污染的话可以先验收一下溶剂,溶剂直接上液相走几针看看会不会有污染峰
sdlzkw007
大部分试剂的密封衬垫富含DBP或者DEHP,需要严格筛选试剂
joufe
