主题:【已应助】无机前处理室可以和高温室一起吗?
浏览 |回复14 电梯直达
Tietey
我们是环境检测实验室,无机前处理室可以和高温室放一起吗?主要是烘箱、马弗炉等
最佳答案:memory光阴回复于2020/11/22
前处理室对室内温湿度是有要求的,马弗炉,烘箱温度比较高,一般都单独设立一个房间,比如和洗瓶间放一起。如果空间不够建议在前处理室再隔个小房间,用来放马弗炉和烘箱
该帖子作者被版主 hou121010积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
memory光阴
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
通标小菜鸟
无机前处理室内最好不要放马弗炉和烘箱,不排除专家来审核的时候会说,如果真没其它地方放置马弗炉和烘箱,可以在前处理间里面再用隔断隔一个小房间出来进行安放
Tietey
yayicuo
关注环境对设备的影响,更要关注设备对其他设备的影响。
lijing320323
zhmm424313
纷繁
检测老菜鸟
还好吧,最好分开,但是如果实在没地方放,也可以。
最好分开,要是做固废的含水率啥的,那多难受
