主题:【已应助】岛津液相,流动相,在线混匀和事先混匀好,再进样有差异吗?
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_724d3282
在做液相样品检测时,方法中是使用乙腈:水(3:7),实际上是流动相A水,流动相B乙腈,30%,70%,两个泵进样,对色谱峰峰面积有影响吗?
最佳答案:hejiahuan回复于2020/11/24
两种混合方式,对峰面积的影响肯定是有影响的。
1、仪器性能稳定(流速稳定、混合均匀、脱气效果好)两种配置方法,对日常检测的影响可以忽略;
2、仪器性能不稳定(无脱气机、流速稳定性不好,混合器混合效果不佳),这种情况,最好人工配置、除气。
通标小菜鸟
提前混合好肯定是更均匀的,在线混匀现在仪器做的也可以的,应该差不了多少。但还是建议楼主试一下两者区别,做个对比更为可靠
huangza
流动相建议还是事先混匀,超声脱气或者抽滤。
dadgoh
既然是固定配比,建议将流动相配好搅拌均匀再用。
安平
    肯定是不一样的。
      不同液体混合时可能会出现体积变化,造成手工配置和泵配置最终的流速和流动相比例产生偏差。
    并且液体在高压下存在微量的体积变化,也需要考虑。
2020/11/23 21:46:15 Last edit by byron1111
myoldid
既然乙腈比例是30%了,那完全可以用在线混合,仪器一般也自带脱气机,不用手动脱气,这样可以省很多事。而且仪器混合肯定比你手动量筒混合精度高,过几天测定保留时间一般也只有0.01min的变化。同时在线混合还可以使用梯度,在目标峰出来之后,提高有机相比例尽快的冲出杂质(可以在目标物出来后就停止采集)。另外你说的两个泵,那就是泵后混合,流动相是压缩之后再混合,延迟时间比泵前混合小,也不容易出现气泡。
hejiahuan
王哪摸呢
流动相两者等度洗脱的话,提前混合最好。
Insm_3921fa25
提前混合好的话每次量筒量取的体积是有一定误差的,如果泵输出稳定的话建议还是仪器混合
smart123
选择提前混合比例会好些,但是如果用2泵,按比例走,那么这就很考验你的比列阀的准确性
有水有渝
提前混合的肯定更稳定,现在的主流动仪器在线混合也很好了,正常情况不会有太大的差异。如果有明显差异,就要检查仪器是否流量有问题或混合器有问题
