主题:【已应助】请问做过多环芳烃的前辈,选择的是什么型号的色谱柱?
浏览 |回复22 电梯直达
xx_dxd_xx
在安家的官网上查到了4种色谱柱都说是适合多环芳烃分析,其中三种都是叫做多环芳烃专用柱。不知道有没有用过的前辈说一下这些柱子各自的特点?那种效果最好?
最佳答案:深蓝回复于2020/11/23
如果是16中PAHS,可以用-5MS,但是如果大于20种,可以考虑其他柱子。-5MS不是所有物质都能完全分开,看你的需求。有的物质重叠,可以提取不同离子分开,有的是同分异构体,离子都一样就不行了。
深蓝
这都是商家的噱头,气质做PAHs用-5MS就行了,既能做多环芳烃,还能做其他SVOC
sdlzkw007
具体来说,如果是16种PAHs分离,一般的DB-5MS或者等效色谱柱可以满足要求;如果是18种或者更多种PAHs分离,DB-EUPAH或者VF-17MS专用PAH色谱柱分离度更高一些。
xiaogumd11
DB-EUPAH也是PAHS专用柱,分离度会好很多,特别是分析20几种PAHS时, -5MS是GCMS通用柱。
xx_dxd_xx
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
在群里也问了一下,用-5ms的柱子确实不少,但是也说-5ms柱有几种分不开。所以想多找几位前辈问一下。
是不是分不开的那几个物质可以通过选择离子分开?
敏好
深蓝
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
symmacros
我也是用DB—5MS柱子,分离还不错,16种可以分开。
xx_dxd_xx
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
谢谢前辈解答
m3336169
看你做多少种的多环芳烃了。普通的-5ms可以。就是bkj里的kj分不开。再多点可以用DB-EUPAH里面,三亚苯和屈分不开。如果想要好点的可以VF-17ms或者
RTX-17sli ms,但是屈和三亚苯分离的也不是很好。最好的目前用过的是SELECT pah
