主题:【已应助】两个赛默飞图不同
浏览 |回复8 电梯直达
达卜钮
前几分钟可能有杂质共流出物质,MRM模式看一下还有没有干扰,可以优化下前处理去除杂质
2020/11/26 10:36:36 Last edit by hujiangtao
达卜钮
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:前几分钟可能有杂质共流出物质,MRM模式看一下还有没有干扰
第一张图是不正常的,不应该只有一个峰,
weiqing
达卜钮
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:是不是色谱柱污染了没冲干净。
不是是一个新柱子
达卜钮
我的意思是前五分钟不应该是第一幅图的样子,只有一个峰,在前五分钟应该是第二张图的样子,是分离开的,不是一团,前五分钟有一个内标104,
m3316431
welewolf
样品的话就是基质中其他共萃取杂质流出,应该是前处理没有净化好的原因
丁五丁
