主题:【已应助】安捷伦气质报RPFA错误
浏览 |回复6 电梯直达
zsq326
安捷伦8860-5977B气质维护完离子源后报错RPFS故障,采集样品正常,走序列会采集好样品后中途停止,不能继续采集?求助各位大神!
最佳答案:zsq326回复于2021/02/19
问题解决,低电压板和四级杆都出问题了,硬件故障
砂锅粥
参考一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6674914
tang566
可能是离子源没安装好,参考培训手册,想想是否有装的不到位的地方,最好放空,再请有经验的前辈安装检查一下。
zsq326
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个看过了,没有提供解决办法
tang566
原文由 zsq326(zsq326) 发表:
这个看过了,没有提供解决办法
问题还没解决,座机打8008203278或手机打4008203278厂家售后热线,咨询解决方法。
zsq326
wajer
四级杆脏了还是?脏的话,平时做什么样品呢
