主题:【已应助】气质联用仪样品有颜色可以上机进行检测吗?
浏览 |回复28 电梯直达
Insm_516c5e09
原文由 smart123(smart123) 发表:如果是除去叶绿素(绿色),那过一下石墨化炭小柱(前提是不影响你要分析的目标物)
谢谢!我往净化柱里添加了20mg的GCB,正在做回收率实验
tang566
样品量少,透明有颜色的样品,直接进样;
样品量多,最好能去除色素,但要验证去除色素时,是否会带来样品检测准确性的损失。
Insm_516c5e09
原文由 tang566(tang566) 发表:样品量少,透明有颜色的样品,直接进样;样品量多,最好能去除色素,但要验证去除色素时,是否会带来样品检测准确性的损失。
就是比较担心目标物质回收率的问题
安平
实验为准。
是否可以加进一步净化的手段
PAEs
Insm_516c5e09
原文由 PAEs(v2911392) 发表:只要是澄清的,有颜色不影响的
好的,感谢!
实验室老菜鸟
原文由 Insm_516c5e09(Insm_516c5e09) 发表:哈哈,你们是直接上机吗?
没问题的,上机之前仪器有个气化过程,没影响的。如果不放心理论上可以用活性炭纯化,不过我没试过。
Insm_f5df90d1
食品比这种绿的多了都是直接上,安捷伦5977质谱
