行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:-5MS柱子跑的标液4ppm浓度,出来后有的物质找不到峰,不知道是不是分解了。——有没有单标,进单标确认一下。另外有的峰积出来是同一个物质,不知道怎么判定——一样也是用单标确认,看看是否也是2个峰。
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你是严格按照标准来的吗?4ppm正常不会不出峰,我这边最低100ppb都可以。另外可以提取离子找峰,
原文由 那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表:为什么会这样啊你提取离子呀,这样怎么确认峰呢?提取离子也找不到峰吗?
原文由 m3336169(m3336169) 发表:如果还不行的吧,吧进样口维护一下,更换新的衬管,如果需要切割色谱柱
原文由 那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表:老师,现在主要问题不是找不到峰了,是两个峰都是同一个物质,前后出来
