主题:【已应助】一份证书上同时涉及检验、检测内容,需要盖两个CNAS章吗?
浏览 |回复18 电梯直达
Insp_51f82a0a
各位老师,请教下,我们公司检验能力取得17020的资质、检测能力取得17025资质,在对外出具证书时,CNAS证书要怎么盖呢?同时加盖17020、17025两个CNAS标识吗?然后也由两个授权签字人签字?
最佳答案:路云回复于2020/11/24
    对于CNAS认可标识的使用,CNAS有着严格的规定。如果你们两个获认可的能力范围有重叠项,那么就应该根据需要出具《检测报告》或《检验报告》,或者同时分别出具《检测报告》和《检验报告》各一份。如果授权签字人不同,那就更应该分别出具证书/报告。具体规定可参阅CNASR01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》。
  但是如果认可标识不是用在证书/报告上,而是在宣传认可资格时,是可以使用“合并认可标识”的:
石头雨
这个应该分开出好点吧。检测和校准应该属于不同的形式吧。
未来工程师
joufe
路云
原文由 Insp_51f82a0a(Insp_51f82a0a) 发表:
2020/11/24 17:54:45 Last edit by luyunnc
石头雨
yayicuo
可以放在一起的,只要签字盖章符合资质要求就可以。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
  对于出具的证书/报告而言,根据CNASR01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》的规定,“检验认可标识”专用于《检验报告》,“检测认可标识”专用于《检测报告》,不能混用。
  另外检验项目的授权签字人,只能签发带有CNAS检验认可标识或认可状态声明的证书/报告,检测项目的授权签字人只能签发带有CNAS检测认可标识或认可状态声明的证书/报告,不得跨授权范围签发。
  楼主所说的情况,首先授权签字人就不是同一人,一个是《检验报告》的授权签字人,另一个是《检测报告》的授权签字人,所以不可能共出一份《检验/检测报告》。再说根据CNASR01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》附录21.12条的规定(见“地毯”楼层截图):不得在证书、报告中综合使用认可标识
2020/11/25 21:27:06 Last edit by luyunnc
yayicuo
路云
二合一,有何不可,没看懂
1、二合一无法区分“检测项目”与“检验项目”,两个授权签字人的授权范围不同,无法在同一份报告上签字。
2、CNAS的“检测认可标识”不能用于《检验报告》,“检验认可标识”也不能用于《检测报告》。
2020/11/26 23:13:16 Last edit by luyunnc
