主题:【已应助】GCMS CI源稳定性问题
浏览 |回复5 电梯直达
Silva_21
最近在用CI源做氟虫腈,发现连续两天测试同一批标准品,信号值相差很大,第二天测信号差不多是第一天的两倍,但是两个曲线的线性又都是没问题的:
而且,第一天标准曲线走完之后,我又走了其中三个浓度点,每个走八针,然后用曲线来校准,发现校准结果和实际值差别就比较大:
50ppb校准出来结果是60-80ppb,200ppb校准出来时300ppb,500ppb校准出来是700ppb。同一天同一个样品信号差别这么大,有点难以理解。
想问下大家有没有遇到过类似的情况?是不是CI源不适合用外标法定量?(但国标上就是要求外表法定量的……)还是说CI源本身就稳定性不太好?
最佳答案:安平回复于2020/11/25
nci。
最好设法确认一下,问题来自gc部分还是ms部分。
可以考虑使用相对稳定的标品,例如666来测试一下gcms系统,然后再缩小范围诊断
推荐帖
Last edit by mitsumi 举报
再来一次你家
wazcq
安平
nci。
安平
Insm_c8933d1a
楼主问题解决了吗?我们这边用的液质也出现了这种情况!?
