紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外分光光度计药典建议吸收0.3-0.7?
浏览 |回复3 电梯直达
chenyan7425
紫外分光光度计可检测范围很宽,吸收值可到3左右,实际检测0.3-3 的线性也很好,但在中国药典中建议吸收再0.3-0.7 是什么原因呢?
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/11/27
根据仪器的设计原理不难看出来,只有在合适的范围内测试准确性比较高。因为吸光度是通过透光率的百分比经过对数换算出来的,根据高等数学的规律,最佳吸光度(0.414)就是中心,两侧呈正态分布。过小的吸光度测试稳定性差,不建议更小的范围使用,可能导致实际测试过程繁琐(稀释)
dahua1981
超过1就误差大了,在这个范围内误差最小
jyzjiang
查一下化验员读本,仪器部分,里面有原因。
sdlzkw007
