主题:【讨论】石墨消解仪需要校准吗?
浏览 |回复7 电梯直达
石墨消解仪需要校准吗?
xiahuanihao
全自动石墨消解仪需要注意的几大操作:
  在样品检测分析实验中对样品进行前处理是密切不可分的,是否将样品分析准确在对样品前处理的环节中也是相当的重要,可以避免在检测过程出现的诸多影响的因素,从而提高准确性。说到样品前处理首先要提到的当然就是全自动石墨消解仪,全自动消解仪可以减少实验人员的工作力度,提高整个实验效率,节省大量时间在前处理。
  每一款前处理设备都有一些需要注意的事项和使用规则,全自动石墨消解仪也有几点不可以忽视和注意的操作,认真阅读有好处哦。
  1、在开机使用全自动石墨消解仪前需要认真阅读使用说明书和工程师给予的建议、使用方法,并将使用说明书放在随手可以查阅的地方,方便有问题可以及时处理。
  2、全自动石墨消解仪使用完成后要严格按照使用说明书进行正确存放、使用、维护和保养,才能保障仪器日后可以更好的使用,还可以让仪器使用寿命延长。
  3、如有未经专业培训,无专业仪器操作资质的人员使用切勿随便使用全自动石墨消解仪,避免对仪器造成损坏和对后期维护造成更大影响。
  4、仪器过程中出现故障应当及时致电售后说明情况,或者将情况拍摄记录下来便于工程师排查故障。
  5、样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、HF酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,要做好各种防护措施。使用含HClO4的消解溶剂时,要控制好HClO4的量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、爆炸的危险。
  6、全自动石墨消解仪在实验过程中电脑需要设置为长期不休眠的状态,否则会使蓝牙驱动程序关闭,导致程序不能发送到主机造成通讯失败。
  7、实验前要用酸清洗管路,检查酸的用量是否足够,各管路对应的酸的类型要反复核对,确保满足基本的实验条件要求。
  8、如果进行定容操作,则需要使用厂家标配已经校准过的消解管,消解完成后,要冷却至常温才能进行定容操作。
深蓝
原文由 xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:
全自动石墨消解仪需要注意的几大操作:
那石墨消解仪是否需要校准啊?
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
不需要校准。
请老师谈谈为什么不需要校准?
深蓝
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
请老师谈谈为什么不需要校准?
前处理设备,如果不是涉及具体温度对实验产生明确影响的,一般都不需要校准,比如微波消解仪、COD消解仪。但是如果温度明确要求要±多少度了,就必须要校准,比如做高锰酸盐指数的水浴锅。
马力
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 前处理设备,如果不是涉及具体温度对实验产生明确影响的,一般都不需要校准,比如微波消解仪、COD消解仪。但是如果温度明确要求要±多少度了,就必须要校准,比如做高锰酸盐指数的水浴锅。
高锰酸盐指数的水浴锅标准里也没要求具体温度,只说是沸水浴,那这个校准具体温度要校准哪个温度点?希望指点下,谢谢
我们目前也是这样做的
