主题:【求助】非甲烷总烃遇到含有醇类的废气的时候出现明显拖尾
浏览 |回复17 电梯直达
Nerif
醇类的出峰时间晚于目前我们使用乙烷做的曲线的总烃时间。并且后面的峰拖尾很严重。求教如何解决,现在用的色谱柱是GDX-502
wazcq
qqqid
柱温高一点,可以减少醇类拖尾。
另外,总烃不是用丙烷做曲线吗?楼主怎么说用乙烷做曲线?
Nerif
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
柱温高一点,可以减少醇类拖尾。
口误,想着乙醇来着。醇类不拖尾的话那和总烃也是两个峰,这个峰怎么定量都不准吧?
Nerif
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
先老化看看,不行的话换柱子
我们两台气相都这样。一台是新买的,柱子是新的
安平
有图么?详细说说具体分析条件为好?
总烃拖尾严重么?还是总烃峰分成了多个?
如果是多个,需要合并计算
杰8521
醇类就是比较拖尾,如果拖尾很严重,调调设备条件吧,如果还是不行,只能换柱子了,
yzguo
wound07
国标不是更新了吗,现在都用甲烷做曲线
Nerif
原文由 安平(byron1111) 发表:
有图么?详细说说具体分析条件为好?
总烃拖尾严重么?还是总烃峰分成了多个?
如果是多个,需要合并计算
老师麻烦看一下吧,第一个峰是正常情况下总烃的峰,后面的不知道是什么,但是按照规律,涉及到生产醇类的点位会出现这样的峰,判定是醇类的干扰
Nerif
原文由 wound07(wound07) 发表:
国标不是更新了吗,现在都用甲烷做曲线
用甲烷的话没办法一针出图了,要两次进样
