主题:【已应助】气相色谱点不着火
浏览 |回复20 电梯直达
gkh1123
今天换了个毛细柱做样,换完柱子点火峰相比原来小很多,点着后做了一个标样后第二个标样突然熄火就一直点不着了,下面图是熄火后再点的点火峰和氢空设置,大家帮忙看看什么问题
最佳答案:徐旭旋回复于2020/11/25
如果检测器端色谱柱伸的太高也有可能把色谱柱堵住了,导致熄火。压力的问题,你要看看你有几个进样口,是否有安装色谱柱,或者用螺帽堵塞,有的话自然会有压力,负载的话压力应该就是0
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:发图
xiao-jin
感觉更换柱后是否有漏气?建议楼主再仔细检查一下,或者在安装毛细管柱时安装位置不对。
xiaogumd11
熄火就一直点不着,还是与气休的纯度有关,把氢气量调大点,到80-90,空气调小点试试
安平
什么型号的色谱仪呢?
只看气源,作用不大。
喷嘴可能有点堵塞吧,氢气流量增大一些试试
hejiahuan
检查一下喷嘴是否堵了(石墨 或 检测端色谱柱装的长度太长)
gkh1123
换到另一个检测器口就点着火了,现在问题是两个柱前压都有压力,原来的时候不用的那个柱前压为0,这是哪儿堵了吗
gkh1123
徐旭旋
丁五丁
gkh1123
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:如果检测器端色谱柱伸的太高也有可能把色谱柱堵住了,导致熄火。压力的问题,你要看看你有几个进样口,是否有安装色谱柱,或者用螺帽堵塞,有的话自然会有压力,负载的话压力应该就是0
两个进样口,之前是b安了a没安,柱前压b有,a没有是正常情况,图片两个柱前压都有的情况是a安了柱子,b没安,应该不正常,能点着火,不出峰
gkh1123
原文由 丁五丁(v2934229) 发表:气体纯度够不够?是不是漏气了?
气体应该没问题,载气用的高纯氮瓶
