主题:【已应助】4.0MPa的气路管道
浏览 |回复7 电梯直达
rr丿
请问各位老师,统一供气的气路管道,能承受4.0MPa的压力吗?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/11/25
我们统一供气的最高用到1.5MPa,不锈钢管,不知道更高有没有问题。
这个这么高的压力最好找施工方确认一下,另外,这么高的压力输出,减压阀价格不菲。
dahua1981
砂锅粥
rr丿
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们统一供气的最高用到1.5MPa,不锈钢管,不知道更高有没有问题。这个这么高的压力最好找施工方确认一下,另外,这么高的压力输出,减压阀价格不菲。
只有一台设备用到了这么大的压力,因此改造管道的话太麻烦了,能不能气瓶配一个减压阀直接接仪器呢?
m3316431
砂锅粥
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
可以的啊,做好气瓶的固定。这样可以省很多管道铺设的钱。
zhmm424313
xiaoheihei
通常SS316L气路管系统,管壁大约1mm样子,承受20-30MPa压力,主要看你的接头,压力表,球阀承压能力了。这些都有标识的。
