主题:【已应助】色谱柱被高流速洗过后 化合物色谱峰产生了前沿和拖尾 化合物内标却不会
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_0cec28a8
色谱柱被高流速洗过后 化合物色谱峰产生了前沿和拖尾 化合物内标却不会  这是因为色谱柱塌陷吗 如果是塌陷为什么别的物质不会产生前沿和拖尾 响应值也没有多大变化
最佳答案:敏好回复于2020/11/25
减少进样量,或者换一根色谱柱试试看就知道了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
敏好
应该不是柱子塌陷了,用纯乙腈或甲醇多冲冲,然后用初始流动相多平衡再进样看看
weiqing
如果内标和其他化合物测试峰形都没问题建议多平衡一下看看。
Insm_0cec28a8
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该不是柱子塌陷了,用纯乙腈或甲醇多冲冲,然后用初始流动相多平衡再进样看看
用乙腈冲洗过 平衡了后  还是会有前沿拖尾  其他物质没变化
Insm_0cec28a8
原文由 敏好(Insm_4857453b) 发表:减少进样量,或者换一根色谱柱试试看就知道了
减少了进样量 还是会产生前沿拖尾
Insm_0cec28a8
平衡后  响应值也升高为现在都两倍  前沿后伸还是存在
welewolf
zhang-
内标又不是标准品,性质和目标化合物性质不一样,柱子对应的选择性有差异,峰型没有可比性
