主题:【已应助】GC-FID基线下行,又上升
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_0086dfbd
走FID的时候基线一直向下飘,随后又抬高。程序中也没有快速的升温设置,不知是什么原因?
最佳答案:lhl回复于2020/11/25
1 观察载气减压阀是否压力正常,是否出现压力波动。
2 可以在不进样的情况下,观察一段时间,看是否有一定周期性。如果也会出现周期性变化,可以重点怀疑气源(主要是氢气空气发生器以及气体净化装置)问题。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
徐旭旋
观察柱前压力还有流速是否有变化,还有就是考虑一下色谱系统是否污染了,维护一下看看。
安平
长时间观察一下吧,看上去有点像是气源的问题。
看看基线的这个上升是否周期比较固定
深蓝
是不是用的空压机?是不是空压机工作灯亮了,基线就漂起来,空压机待机状态基线就一点一点降下来?
Insm_0086dfbd
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:观察柱前压力还有流速是否有变化,还有就是考虑一下色谱系统是否污染了,维护一下看看。
流速没有什么变化
Insm_0086dfbd
原文由 安平(byron1111) 发表:长时间观察一下吧,看上去有点像是气源的问题。看看基线的这个上升是否周期比较固定
相同程序上升的时间不固定
Insm_0086dfbd
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:是不是用的空压机?是不是空压机工作灯亮了,基线就漂起来,空压机待机状态基线就一点一点降下来?
空压机工作灯一直是亮的,流量也是稳定的
zengzhengce1
气相色谱仪北京
首先肯定的是检测器脏了。重新清洗。然后,气路系统做好调整,尤其是空气,氢气比例。
Insm_11f9879f
lhl
