主题:【已应助】50325-2020 TVOC相关问题求助
浏览 |回复2 电梯直达
小树292
我们做TVOC遇到一些问题,
1.曲线相关系数到达多少符合要求?
2.曲线达到3个9,带质控样还有些组分不在范围内,特别是正己烷,十六烷,不知道可能那些原因导致的?
3.测量TVOC时,可能会出现室外值高于室内的情况吗?
450325-2020 七个参数中,哪些物质超标的可能性更多一点?
新手刚接触这一行业,希望专业人士帮忙解答一下,感谢感谢。
最佳答案:深蓝回复于2020/11/25
1.曲线相关系数到达多少符合要求?  标准没有要求,一般都是3个9,TVOC热脱附进样,至少要0.995.
2.曲线达到3个9,带质控样还有些组分不在范围内,特别是正己烷,十六烷,不知道可能那些原因导致的? 如果曲线达到3个9,质控还不在范围内,你要看看你的曲线RSD%是多少?是不是很大?大于20%?
3.测量TVOC时,可能会出现室外值高于室内的情况吗? 室外上风向如果没有污染源的话,是不可能高于室内的。如果室外上风向有污染源,那要避开或者等风向有变事后再测试。
450325-2020 七个参数中,哪些物质超标的可能性更多一点? 现在正规的工程,完成后基本都不会超标,如果装修带家具的,甲醛数值浮动比较大。
深蓝
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
p3106236
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
同是新手,请教一下50325的TVOC除了标准中的16种物质,其他正己烷到十六烷中间的峰要统计上吗?50325的中给TVOC的定义是这样的:在本标准规定的检测条件下,所测得空 中挥发性有机化合物的总量,简称 TVOC。那是不是,谱图中所有的峰都要计算上呢?
2021/3/31 15:22:05 Last edit by p3106236
