主题:【已应助】同一母离子的子离子DP电压不一致会有什么不同?
浏览 |回复5 电梯直达
我不是路人
各位大佬,最近接触液质方法建立,用户说明书上同一母离子的子离子DP推荐一致,如果不一致有什么区别?
最佳答案:hujiangtao回复于2020/11/25
一般标准或文献里面的质谱参数都是推荐值,要根据自己的仪器进行质谱条件优化
DP电压(去簇电压)是AB质谱的参数,Waters叫锥孔电压,主要有两方面作用:吸引带电离子进入质谱真空区域,脱去离子表面所带的溶剂基团,该参数可以影响准分子离子的丰度,过小会降低灵敏度;过大可能会导致目标母离子源内裂解,也会影响灵敏度
因此来源于同一母离子的子离子DP电压需要保持一致,不然作为定性依据之一的离子丰度比会产生变化
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
敏好
推荐而已,非必要,根据用户需要,优化每一个离子DP值以获取响应最佳值!
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
3
2020/11/25 19:56:58 Last edit by hujiangtao
Insm_23185b0
我不是路人
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般标准或文献里面的质谱参数都是推荐值,要根据自己的仪器进行质谱条件优化DP电压(去簇电压)是AB质谱的参数,Waters叫锥孔电压,主要有两方面作用:吸引带电离子进入质谱真空区域,脱去离子表面所带的溶剂基团,该参数可以影响准分子离子的丰度,过小会降低灵敏度;过大可能会导致目标母离子源内裂解,也会影响灵敏度因此来源于同一母离子的子离子DP电压需要保持一致,不然作为定性依据之一的离子丰度比会产生变化
明白了,谢谢大佬
welewolf
