主题:【已应助】ICPMS,戴手套使用手机会影响测定吗?
浏览 |回复13 电梯直达
MOON
实验过程中戴着手套用手机,用完以后没换手套接着做实验,会影响测定结果吗?如果会的话,会影响哪些元素的测定呢?谢谢
最佳答案:huangza回复于2020/11/25
手套又不直接接触样品溶液,要说有影响的话,就是可能会接触了进样管口,进样管口污染溶液,这种可能性极低,这样的话钙,钠,镁,钾元素可能会有影响。
sdlzkw007
理论上不是在超净室内操作,影响不大吧。
wangjunyu
ICPMS没有娇气到那个程度的,手机上有没有啥游离的金属,即使是有你的手套没有污染到溶液或者进样系统那也没有问题。
huangza
MOON
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上不是在超净室内操作,影响不大吧。
好的,谢谢
MOON
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:ICPMS没有娇气到那个程度的,手机上有没有啥游离的金属,即使是有你的手套没有污染到溶液或者进样系统那也没有问题。
请问前处理的时候也没关系吗?
MOON
原文由 huangza(huangza) 发表:手套又不直接接触样品溶液,要说有影响的话,就是可能会接触了进样管口,进样管口污染溶液,这种可能性极低,这样的话钙,钠,镁,钾元素可能会有影响。
请问前处理的时候也没关系吗?
WUYUWUQIU
几乎没有影响,我见过连手套都不带就操作的
穿越时空
小维
zhmm424313
