主题:【已应助】ICPMS,请问测血浆中的金属元素应该用EDTA抗凝管还是肝素钠抗凝管呢?
浏览 |回复4 电梯直达
MOON
请问检测血浆中的多种金属元素比如Mg、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Mo、Cd、Sb、Pb应该用EDTA抗凝管还是肝素钠抗凝管呢?谢谢!
最佳答案:tuxlin回复于2020/11/26
在本论坛上,做血样的应该不多,记得 阶前尘版主 做过,现在好像很少来了。大家的回复都是零散的,很难形成系统的方法。
ICP-MS测血样,应该是用得比较广泛的了,相关的文章也是很多。建议您系统地参考一下这方面的论文,再结合自己的实际情况来建立分析方法。
tuxlin
Insm_d8336922
两个都可以,主要看你的检测目标是否含有锂元素,或者是否易被锂离子干扰。如不含,可用肝素锂(绿头采血管)。现行的各种第三方进行血液金属元素检测,大多采用的是EDTA抗凝(紫头采血管),EDTA本身是一类金属螯合剂,可以螯合部分二价金属离子,在样品前处理过程中,若是未充分混匀及转移(你不可能直接拿采血管做消解),易导致偏差。
可参考《ICP-MS 法测定采血管中的 20 种微量元素》文献
MOON
原文由 Insm_d8336922(Insm_d8336922) 发表:两个都可以,主要看你的检测目标是否含有锂元素,或者是否易被锂离子干扰。如不含,可用肝素锂(绿头采血管)。现行的各种第三方进行血液金属元素检测,大多采用的是EDTA抗凝(紫头采血管),EDTA本身是一类金属螯合剂,可以螯合部分二价金属离子,在样品前处理过程中,若是未充分混匀及转移(你不可能直接拿采血管做消解),易导致偏差。可参考《ICP-MS 法测定采血管中的 20 种微量元素》文献
好的,非常谢谢!
MOON
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:在本论坛上,做血样的应该不多,记得 阶前尘版主 做过,现在好像很少来了。大家的回复都是零散的,很难形成系统的方法。ICP-MS测血样,应该是用得比较广泛的了,相关的文章也是很多。建议您系统地参考一下这方面的论文,再结合自己的实际情况来建立分析方法。
谢谢,已经查过文献了,正是因为说法不一所以才来提问看看有没有人有经验的
