主题:【已应助】大龙移液枪5毫升拆装
浏览 |回复8 电梯直达
哞哞
实验室一个5毫升的大龙移液枪,吸液放液的时候感知不到第二层,拆了以后装不回去了,各位大神帮看下图一,有没有少配件,安装顺序是怎样的。另外图二画圈的地方,一旦安上弹簧后,这个小圆片就无法卡住,容易崩开,是不是这里坏掉了?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/11/26
移液枪我没有卸开过,每次卸我都是要拍照,记住顺序。现在拆开了,多试试吧,完全可以装回去。
xiaogumd11
砂锅粥
找厂家要说明书吧,我们没有大龙的,我们用普兰德的,自己拆过几次,都是参考说明书操作的。
未来工程师
我们实验室也是这个欸,上个月回弹不好,拆开除尘,加点油啥的,就行了,你这个拆的好彻底啊
tang566
联系下大龙厂家的售后人员,他们指导安装专业;
下次拆一定要拍照,记住顺序。
啊米
Insm_d2047b3f
Insm_d2047b3f
xiaoheihei
图二画圈的地方,一旦安上弹簧后,这个小圆片就无法卡住,容易崩开,是不是这里坏掉了?是不是螺纹磨损松动了,我也常用大龙的,不过没有这样拆彻底,找一下售后问一下,不行就返厂修理一下,不划算的话或者当备件了。
