主题:【已应助】烷基汞峰拖尾
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_071cb7fe
各位大神,我的烷基汞之前被污染过一次然后拖尾很严重,峰宽变宽了,我要调整什么参数可以让峰形变好看
最佳答案:再来一次你家回复于2020/11/26
一般的柱子是做不好烷基汞的,主要是峰型不好,响应不高,专用柱会好很多,你可以试着调整升温程序的速率或者流速,如果你是一般的柱子(-1或者-5之类的),建议你就找个最合适的峰型,不然很难做好烷基汞的,不行买专用柱。个人经验,我实验了好久,以上两种柱子都不好做烷基汞
dahua1981
砂锅粥
污染的话可以老化一下柱子,效果不明显的话考虑截一下柱头,还不行就要考虑换柱子了。
另外,烷基汞有专用柱,效果比普通柱子好。
2020/11/26 11:54:41 Last edit by czcht
通标小菜鸟
样品污染造成的拖尾可以先维护一下进样口,把衬管,隔垫什么的换一下,进样口色谱柱切割一段后老化色谱柱和仪器,老化和维护完毕后先不着急走样品,先走空白溶剂针让污染物走干净,最后再上样品看出峰情况是否有改善
PAEs
Insm_071cb7fe
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:样品污染造成的拖尾可以先维护一下进样口,把衬管,隔垫什么的换一下,进样口色谱柱切割一段后老化色谱柱和仪器,老化和维护完毕后先不着急走样品,先走空白溶剂针让污染物走干净,最后再上样品看出峰情况是否有改善
这些都做过了,峰还是不好看,胖胖的感觉,怎么让它峰宽变窄呢
陌路飘雪
主要是柱子的问题,考虑把两端截一段,这个问题很常见,柱效降低了
再来一次你家
Insm_c551462c
烤一下或者清洗一下检测器呢?会不会是喷嘴被污染了?
m3316431
安平
详细说说具体分析条件为好。。。
建议使用专用柱
