主题:【求助】比色皿的选择
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_ac739257
夕阳
首先荧光仪样品室里面使用的盛有样品的池子不叫“比色皿”,应该称之为“荧光池”,该池子是四面透光的。如果池子是两面透光,另外两面是毛玻璃的才是紫外可见分光上使用的比色皿呢。
其次,荧光池应该是用石英材质制作的(光学玻璃材质的不可取),并且要保证池子的四个石英片的晶轴方向一致。石英池质量的优劣可以从价格上参考。
关于比色皿材质是否为石英的判断如下:
(1)将紫外——可见分光光度计的测量模式为吸光度;波长设置为250nm,并调零。
(2)将荧光池插入到样品架里,此时仪器的吸光值应该小于0.07Abs为石英材料。反之是光学玻璃材质的。
2020/12/11 6:33:53 Last edit by anping
