主题:【已应助】ICP-MS 化学品金属检测
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_7eafc8d7
在用8900S拉H2O2的标曲时,标准品(H2O2稀释10倍做基底)里没加HNO3拉出来的曲线有点乱不合格,加HNO3后拉出来的曲线就很好。(检测标准是PPT级)
想请问下你们做化学品金属检测时,标准品配置是用该化学品稀释10倍做基底吗? 要加HNO3吗?
检测的化学品要做前处理吗?要加点HNO3吗?我在稀释该化学品10倍后测试几次发现有些金属元素结果上下波动很大,我在稀释该化学品10倍后加HNO3测试几次就很稳定。
最佳答案:光哥回复于2020/11/27
ppt级别的金属检测,建议加点硝酸,否则不少元素在这么低的浓度下会被器皿或者ICPMS的管道吸附。你可以拿个加和不加硝酸的样品,在调谐界面看看信号,不加硝酸的大部分元素信号会逐渐下降。
另外,尽量只加硝酸,除了一些如Sb这些在盐酸当中稳定的元素之外。否则按照杂质元素高低程度:HNO3=HF<HCl<H2SO4<HClO4<H3PO4,大概是这样。
工程师没给你培训过?IC行业和其他行业差距很大的,特别是细节方面
化学潜行者
标准品配置是用该化学品稀释10倍做基底吗?有些需要,有些不需要,看你样品复杂程度和测的项目
要加HNO3吗?要,酸性比较稳定
检测的化学品要做前处理吗?要加点HNO3吗?大部分都要做前处理,不一定加的是硝酸,可能盐酸等
光哥
2020/11/27 12:00:07 Last edit by xsh1234567
