主题:RE:食品塑化剂检测
浏览 |回复1 电梯直达
myoldid
意思是先进了几针标品做一个标曲,然后进样,样完后再进同样的标品做标曲,但是第二次进的标曲面积偏大了?可以试试在做好标曲后,进一个中间浓度的标设置为质控,进几针样后再进一个质控,这样当发现质控和理论浓度差异偏大时需要排查仪器问题了。至于两次标曲有差异,可以检查下进样针,隔垫,衬管,再做一个调谐,看看两次调谐是否有差异。有可能第一次做标曲时真空没完全抽够导致响应值偏低
joufe
对,是这样。我们气质一直开着,不是临时用,现抽的真空
