主题:【已应助】为什么二氯甲烷三氯甲烷这些物质沸点明明比开水低,但是刚烧开的水放凉后还是能检出?
浏览 |回复6 电梯直达
小菜鸟
吹扫的空白太难做到低于检出限了
最佳答案:再来一次你家回复于2020/11/27
三氯甲烷,四氯化碳类型的挺难消除的,大部分时候都是水的问题,我以前做抽检检测的时候,外面的瓶转水,桶装水就有  没检出这类物质的,比实验室的干净很多,我们实验室的水我烧过多次,不同时间的都有,都没办法去除干净,你可以试试外面的水
砂锅粥
很多物质跟水能形成共沸物,沸腾蒸发的时候跟水一起蒸发,不一定会蒸发的特别干净,除非持续沸腾很长时间,但那样水的体积可能也会减小很多。
myoldid
这会不会是你吹扫仪引入的呢?进一个空白看看有没这两个物质。另外试试水烧开后,直接装入预热好的吹扫瓶里,盖上盖子,等冷却后再进样。另外还很有可能是环境中引入的。
2020/11/27 9:47:10 Last edit by v2963297
深蓝
不一定是水的问题,三氯甲烷四氯化碳很容易残留在吹扫捕集内部,你空走一针看看有没有检出,如果有检出就是吹扫捕集的问题,如果没检出就是水的问题,水要现用现制,不一定非要煮沸的。
wazcq
再来一次你家
安平
      首先需要考虑实验室内空气的问题,
      是否空气中存在的微量卤代烃引入的分析干扰。这个问题很常见。
      其次是顶空瓶和瓶垫,是否吸附杂质造成分析干扰。
      再次考虑水的问题。
