主题:【讨论】开机
浏览 |回复6 电梯直达
yifan1117
开机前先检查气体纯度,检查氢气发生器、空气发生器的硅胶、活性碳是否失效,检查进样垫、衬管及O型圈,最好换新的,色谱柱两端的石墨垫换成新的,柱头切一段,重装柱子。
PAEs
检查下气源是否满足要求,检查下仪器的各个接头是否松动
kr_jie
先检查气路和电路,再看看仪器有没有什么需要更换的,比如柱子,进样垫,开机多老化一段时间
气相色谱仪北京
气路的密闭性,电路稳定性。先通气,再开机。
气相色谱仪北京
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:气路的密闭性,电路稳定性。先通气,再开机。
看图说话
手机版:讨论开机
