主题:【已应助】岛津AOC-20i Plus自动进样器问题
浏览 |回复4 电梯直达
Debby
各位大神们,我想请教一下你们有遇到过岛津AOC-20i Plus自动进样器中金属片掉下的问题吗?今天进样发现屏幕显示进样杆异常的字样,进样器显示03的错误代码,检查发现是进样器中的金属片下移阻碍了进样瓶移动,请问各位老师们有遇到过这种情况吗?怎么解决呢?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/11/27
-03的错误:柱塞未返回初始位置或者未正常运行。
未充分移动到初始位置----按RESET键
柱塞运行不顺畅------关闭电源,拆下微量注射器,维护或更换柱塞。
楼主说的金属片下移情况比较奇怪。我看照片里面位置好像没问题啊。楼主进一步确认一下。另外按照03的报错检查一下进样针推杆是否很涩,清洗一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
雾非雾
您说的这个金属片是用来按住进样瓶以便进样针能拔出来而不把进样瓶带跑的,印象里它是随着进样针移动的,我们的没有发现它会掉下来,这个可能要折开看看它在后面是怎么挂住的。
Debby
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
好的,谢谢老师解答。我是后面用手把金属片推回去了,一开始是下移的,而且不知道怎么装回去,后来推着推着它又能定住了。
Debby
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好的,谢谢老师解答
