主题:【已应助】原子吸收分光光度计,铁元素测定,寻峰这样正常吗?
浏览 |回复3 电梯直达
飞飘落
铁元素寻峰,正常吗?
最佳答案:wangjunyu回复于2020/11/28
你的图片比较模糊,看不是太清楚,初步看是没有啥问题的,铁元素的谱线是非常多的,248.3周边也是有其它谱线,建议狭缝采用0.2nm,下图是我之前扫描的图谱
wangjunyu
2020/11/28 22:45:55 Last edit by wangjunyu1113
飞飘落
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你的图片比较模糊,看不是太清楚,初步看是没有啥问题的,铁元素的谱线是非常多的,248.3周边也是有其它谱线,建议狭缝采用0.2nm,下图是我之前扫描的图谱
好的,谢谢
ldgfive
你的铁元素寻峰图是正常的,铁元素248.3nm附近是有许多杂峰的
