主题:【已应助】主峰保留时间不稳定
浏览 |回复11 电梯直达
安捷伦1200四元泵,主峰保留时间不固定有时前移有时后移,A泵0.1磷酸盐B泵纯乙腈,梯度,waters150mmC18色谱柱(一直用的这个柱子以前没事),稳流动相是压力有波动5左右,单个泵是波动1左右,是不是比例阀出问题了,怎样排出故障?求指教!
最佳答案:牛一牛回复于2020/11/27
想确认比例阀是否有问题,最简单的办法就是先走一个通道,比如A,把其他三个通道BCD从溶剂瓶中提起来,看是否有气泡出现并移动。
但从你的描述,推测主动阀阀芯问题可能大!
流动性平稳了两三个小时,每个泵都单独排气泡了无肉眼可见气泡。
sdlzkw007
通过丙酮水溶液可以核查一下梯度洗脱的准确性,如果没有问题的话建议把系统使用50℃的热水冲洗一下,然后再重新运行评估一下。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通过丙酮水溶液可以核查一下梯度洗脱的准确性,如果没有问题的话建议把系统使用50℃的热水冲洗一下,然后再重新运行评估一下。
具体怎么用丙酮水核查呀老师?
牛一牛
lijing320323
zzhyy980601
乙腈里加一定比例的磷酸盐溶液作为一相
liuyajun840729
1、缓冲盐平衡时间太短;2、检查泵头是否漏液;3、检查比例阀是否工作正常
角扑
预混合后看下压力是否正常,如果正常的话原因有两个:1是比例阀有问题,2是脱气机脱气效果不好,导致在线混合出现肉眼不可见气泡,引起压力波动变大
