主题:【已应助】原子吸收分光光度计,铁元素测定
浏览 |回复10 电梯直达
飞飘落
rr丿
正常的,只要识别到铁的特征波长就对了。
不同元素的特征波长前后可能有干扰。
飞飘落
原文由 rr丿(v3251800) 发表:正常的,只要识别到铁的特征波长就对了。不同元素的特征波长前后可能有干扰。
好的,谢谢
骨架寡人
夕阳
我的仪器上展现的铁的发射谱线如下,供楼主参考:
此外楼主的谱线图截图截得太小了,背景画面的比例大于图谱画面,有关参数都模糊看不清了(如下),希望单截图或者单拍发射谱线部分后再上传。
2020/11/28 10:29:35 Last edit by anping
飞飘落
原文由 夕阳(anping) 发表:我的仪器上展现的铁的发射谱线如下,供楼主参考:此外楼主的谱线图截图截得太小了,背景画面的比例大于图谱画面,有关参数都模糊看不清了(如下),希望单截图或者单拍发射谱线部分后再上传。
好的,谢谢
lijing320323
Insm_08073739
飞飘落
原文由 Insm_08073739(Insm_08073739) 发表:铁就那样的
好的,谢谢你们
valorb
jyzjiang
