行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是否出现过载检测器饱和情况呢,如果出现这种情况浓度加大不一响应会升高
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原来的响应有几次方?太高的话可能检测器饱和,也可能自动进样器进样体积不准确了,我用TQ原来进1ul的面积现在需要进2ul,1ul都快不出峰了;如果是进样方式可以选择例如W家的分为满环进样和不满环进样,满环进样的话定量环比如是5ul,这时输入1ul、2ul或者别的体积进样量都是5ul,这样响应值也就不变了
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:分流比是不是过大,载气不纯也有影响
原文由 Insm_056cc07c(Insm_056cc07c) 发表: 我的是4*10的7次方,提高进样量只能升高大概0.2,另一个同学能达到7*10的7次方,
