主题:【已应助】赛默飞气质联用仪
浏览 |回复6 电梯直达
m3314814
赛默飞的气质联用仪,用的是变色龙7.0的软件,有人有这个说明书吗?想问下他的TIC跟MS定量这俩有啥区别?为什么有时候两个标曲一样,有时候就差的多?还有标曲线性不好的话怎么能够调一下,可以手动积分吗?
最佳答案:安平回复于2020/11/29
      是不是TIC定量和MC定量呢?
      TIC是总离子流图,色谱图中包含有无用部分的碎片信号,信噪比稍微差一些。
      MC质量色谱图,建议采用MC做定量标准,检出限比较好。
      建议采用sim方式进行定量。
安平
      是不是TIC定量和MC定量呢?
      建议采用sim方式进行定量。
m3314814
原文由 安平(byron1111) 发表:            是不是TIC定量和MC定量呢?            TIC是总离子流图,色谱图中包含有无用部分的碎片信号,信噪比稍微差一些。            MC质量色谱图,建议采用MC做定量标准,检出限比较好。            建议采用sim方式进行定量。
是的,但是为啥有时候两个建立的标曲差不多,有时候就一个好着,另外一个就不行呢?还有用MS定量的话标曲稍微差点怎么可以调整
tang566
原文由 m3314814(m3314814) 发表:
曲线稍差点,检查积分方式是否可以优化下。
安平
理论上用mc更好,干扰相对少。
但需要注意定量离子的选择,
如果某个定量离子,gcms系统本身存在干扰,那么最好更换其他离子。
线性不良,也可能与物质特性本身有关,或者gc部分的方法参数不良,
需要具体问题具体分析
m3314814
原文由 安平(byron1111) 发表:理论上用mc更好,干扰相对少。但需要注意定量离子的选择,如果某个定量离子,gcms系统本身存在干扰,那么最好更换其他离子。线性不良,也可能与物质特性本身有关,或者gc部分的方法参数不良,需要具体问题具体分析
因为有时候标曲线性不好,没法出报告,所以想知道赛默飞变色龙的软件怎么修改一下积分
m3314814
原文由 tang566(tang566) 发表: 曲线稍差点,检查积分方式是否可以优化下。
怎么弄呢,因为刚接手,对这仪器不太通,之前也没用过变色龙的软件,想知道标曲线性稍微差点的话,怎么调整
