主题:【分享】如果气相色谱铝箔气袋样品和气胆样品较多,可以选择气袋自动进样器进样,不用人工手动挤压
浏览 |回复13 电梯直达
13818290242
BAS-6型  6+1通道气袋自动进样器(6+1Sample Bag Auto Sampler
一.应用范围
本仪器用于将气态样品批量自动-进样至气体分析仪。进样点位数量高度定制化,可加挂最多6个采样气袋。样品气被一台真空泵由气袋输送至分析仪中的气体进样阀中。
This instrument is used to automatically sample gaseous samples into the gas analyzer. The number of sample points is highly customized, and up to 6 sample air bags can be added. The sample gas is transported by a vacuum pump from the air bag to the gas sample valve in the analyzer.
二.仪器特点
1.多位选择阀,可进行6位气袋进样。
Multi-position valve, 6 positions.
2.能够实现对各品牌分析仪进行自动进样控制,提高分析效率。支持的品牌包括但不限于安捷伦、美国热电、PE、岛津等。
The auto sampler is compatible with multiple analyzer brands, including
Agilent, Thermo, PE, Shimadzu and etc.
3.具备彩色液晶显示屏,能够清楚的显示仪器系统状态
Instrument status clearly indicate at instument panel and analyzer, sampling or
idle.
4.进样口为标准1/8”穿板卡套接头,更可根据用户需求定制。
Standard 1/8” bulkhead connections, can be customized according to user
needs.
5.自动吹扫,反吹系统, 减少交叉污染
Auto system purge/ backflush function to prevent cross contamination.
6.使用真空隔膜泵进样,确保极佳的进样重现性。
Use diaphragm vacuum pump, ensure repeatability.
7.使用外径为1/16”的样品管路连接至分析仪的气体进样阀。
1/16” tubing for connection to gas sample valve.
8.实现进样全自动化,提高分析效率。
High automation, reduce manpower, improve efficiency, safety and etc.
9.可控制进样顺序、重复次数、单次进样时长、反吹时长,显示当前进样状态等。
Analysis sequence, times of analysis, purge cycle time , compatible with
difference brand and model of analyzers
三.技术参数
项目参数
产品货号Product numberYXY01907
网络连接Network CommRS485, 最多同时可以控制4台仪器, 最大距离为1200米
进样口数量 Inlet标准为6个
连接管路 Tubing316SS  OD1/16”
供电 Power supply220-240VAC
50Hz- 2.3A
额定功率 Power con sumption100W
最大进样压力 Max. Operating pressure2 barg
允许样品温度 Sample temperature+10 至 +40 °C
环境温度 Ambient temperature+10 至 +40 °C
存储温度 Storage temperature-15 至 +60 °C
防护等级 Degree of protectoinIP 20
外观尺寸 DimensionsW x H x D= 140 x 500 x 580mm
进样重复性RepeatabilityRSD≤1%
实际进样流量 Flow rate标准约为 300 ml/min*
控制 Control液晶屏幕能够显示进样顺序、重复次数、单次进样时长、反吹时长、当前进样状态等
四.应用分析
气袋自动进样器用于将气态样品批量自动- 进样至气体 分析仪。
Bag auto-sampler is used to inject the sample into gas analyzer automatically.
进样重复性数据
五.系统需求
1.气体分析仪应具备气体进样阀。
A gas sample valve on the analyzer interface.
2.分析仪器需具备外部连接端口。
The analytical instrument needs an external connection port.
雨木霖
雨木霖
我们实验室现在用着48位的有时候都不够用
phanche
PAEs
气态样品批量自动-进样至气体分析仪,实现自动进样了
13818290242
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
才6位?台low了
这个仪器用在环境上有点浪费!是根据石化炼厂气的进样条件对标的。硫化氢等气体不用手动挤压了,直接进。
13818290242
原文由 phanche(phanche) 发表:
学习学习  早上好
中午好!
小维
13818290242
原文由 小维(Insm_9906c81a) 发表:
学习了解一下!
欢迎多建议。
13818290242
