紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】氨靛酚蓝方法次氯酸钠原液浓度是多少的
浏览 |回复7 电梯直达
与吾目
次氯酸钠原液的浓度是多少啊?方法上也不写清楚。还有一个0.5ml盐酸(v(HCL)=50%)这个盐酸浓度是多少?我都不知道π_π
推荐答案:huangza回复于2020/11/30
直接取次氯酸钠原液1mL,配制次氯酸钠溶液0.05mol/L,用碘量法标准定其浓度。另,次氯酸钠的浓度指的是有效氯的浓度。盐酸(v(HCL)=50%,体积分数,与水是1:1关系配制就行了。
huangza
与吾目
原文由 huangza(huangza) 发表:直接取次氯酸钠原液1mL,配制次氯酸钠溶液0.05mol/L,用碘量法标准定其浓度。另,次氯酸钠的浓度指的是有效氯的浓度。盐酸(v(HCL)=50%,体积分数,与水是1:1关系配制就行了。
这个次氯酸原液的浓度是多少?我怕买错了。
与吾目
就是这个次氯酸有效率的浓度是多少?
PAEs
与吾目
原文由 PAEs(v2911392) 发表:帮楼主转移到相应板块
zlm
huangza
原文由 与吾目(Insm_65e5eec2) 发表:
用碘量法来标定
